a, że tak się zapytam co to wszystko ma do auta kolegi ??? zaczynacie robić zbędną dyskusję i OT koledze w wątku :twisted:
Polar Fis Advanced - ktoś zakładał to cudo?
tu jest conieco na stronie Golfa 6
W sumie ciekawy temat, można obniżać lusterka, włączać/wyłączać cornery itp. itd. a wszystko z maxi-dota. Do tego programowalne toto jest. Nie trzeba nic lutować i w razie sprzedaży auta - wyjąć do następnego.Pozdrawiam
greg44, 1304 zł (wg kursu z dnia wczorajszego). 50 euro kosztuje przesyłka FedEx-em, w sumie 300 euro. Można to przesłać również za 20 euro ale przesyłka idzie dłużej.
Widziałem możliwości tego urządzenia na YT i stwierdziłem, że muszę to mieć
Dzisiaj rano otrzymałem numer do śledzenia przesyłki więc sprzęt jest już wysłany.
Jak tylko otrzymam zakładam i zdam relację.
Enriquez, z tego co czytałem na ich forum to projekt jest w ciągłej modernizacji (aktualizacje softu co 2 tygodnie). Generalnie autorzy są otwarci na potrzeby użytkowników i spełniają w miarę możliwości ich prośby. Myślę, że nie powinno być problemu. Napisz na ich oficjalnym forum zapytanie to może przy kolejnej aktualizacji wrzucą tę wartość zapełnienia filtra do listy wyświetlanych wartości. W sumie to jest bardzo fajna informacja dla posiadaczy aut w DPF-em.
Ja jestem dobrej myśli bo projekt cały czas jest rozwijany i widać zaangażowanie ze strony twórców.
No ciekawe, czekam na relacje :diabelski_usmiechMy "Silver"
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=66739
Pimpness Car Detailing - renowacja lakieru, pranie tapicerki, renowacja skóry, czyszczenie i konserwacja tapicerki skórzanej, renowacja reflektorów, powłoka kwarcowa, kompleksowe czyszczenie pojazdów.
Paczka przyszła wczoraj z Hiszpanii (bardzo szybko) i w nocy zabrałem się za montaż ...
... generalnie jestem pod wielkim wrażeniem, trochę mnie zatkało i do 3:00 rano siedziałem w samochodzie bawiąc się nowym urządzeniem.
1304 zł to niewiele za tyle nowych możliwości i banana na twarzy
Enriquez, po ściągnięciu najnowszego softu beta można obserwować dosłownie wszystko co się dzieje z DPF-em, czyli: poziom zapełnienia, procedura oczyszczania, temperatury przed i za filtrem - po prostu bajka :lol:
Masz tam kilka stron parametrów i każdą oddzielnie konfigurujesz, tzn. ile stron, ile parametrów na stronie i jakie parametry. Do wyświetlenia jest naprawdę długa lista parametrów. Za ten gadżet warto zapłacić te pieniądze - uwierzcie mi
Teraz coś co mnie powaliło kompletnie. W wersji advanced tego urządzenia jest bardzo dużo "gratisów" :lol:
Pewnie nie wszystko opiszę ale spróbuję:
1. Wizualizacja OPS na MaxiDocie w formie cyferek
2. Wizualizacja climatronika na Columbusie :lol: - tak, tak w O2 z 2006 roku pokazuje mi wizualizację - czyli jednak da się odpalić tę wizualizację w O2 przed liftem ze starym panelem - po prostu w menu komfort zaznaczasz pokaż climatronik i ile sekund ma być wyświetlany na Columbusie po zmianie ustawień klimy
3. Można zakodować dzienne w halogenach i ich moc (to samo co robimy za pomocą VCDSa), zakodować kierunkowskazy, przeciwmgielne, itp. wszystko z poziomu MaxiDota
4. Można zakodować automatyczne domykanie szyb po zamknięciu auta
5. Można zakodować lusterko zewnętrzne tak aby zmieniło swoją pozycję do parkowania i potem powróciło do pierwotnego ustawienia
6. Mamy "stoper", ustalamy od jakiej prędkości do jakiej ma mierzyć czas rozpędzania, np. od 0 do 100 km i pokazuje wynik z dokładnością chyba 2 miejsc po przecinku. Jest też możliwość mierzenia czasów okrążeń.
7. W module komfortu i module diagnostyki jest tyle opcji, że już nie pamiętam bo wchodząc w kolejne szczękę miałem coraz bliżej zawieszenia
Spróbuję nakręcić filmik i wrzucę na YT z całym przeglądem wszystkich funkcji ale nie dam rady zrobić tego dzisiaj bo jedziemy świętować
Przepraszam za jakość ale najważniejsze widać:
W YouTube możesz cieszyć się filmami i muzyką, które lubisz, przesyłać oryginalne treści i udostępniać je swoim bliskim, znajomym i całemu światu.
Jeździłem trochę z tym urządzeniem i naprawdę daje radę. Z wyświetlaniem climatronika nie jest idealnie ale poprawiają to. Temperatury pokazuje dobrze ale gubi się na przyciskach manualnych.
Temperaturę oleju pokazuje raczej realnie (to było dla mnie najważniejsze).
Pozdrawiam.
Zamieszczone przez marbabCiekawe czy nie gryzie sie to z modulem bluetooth jak to bylo w przypadku Kufateca.
ToMo1978, obniza Ci sie lusterko podczas parkowania
Lusterko obniża się i działa super - nie ma żadnego problemu. Jak chcecie to skręcę film :P - generalnie to jest dla mnie zbyteczne i ustawiłem tę funkcję na manual, tzn. jeżeli pokrętło zmiany ustawień lusterek jest w pozycji środkowej to nic się nie dzieje, jak przestawiam na R to po włożeniu biegu wstecznego obniża się, po wrzuceniu na luz powraca do pozycji pierwotnej, czyli do jazdy. Generalnie ta funkcja zmiany położenia lusterka jest przypisana do biegu wstecznego a nie do czujników parkowania.
sziaba, to naprawdę kawał dobrego urządzenia i jestem zachwycony. Bardzo mi się przydaje temperatura oleju bo pomimo, że wskazówka temperatury cieczy pokazuje dawno 90 stopni to olejowi sporo brakuje. Moja jest po programie więc jak chcę wykorzystać w pełni potencjał mocy czekam cierpliwie na olej :lol:
Generalnie chłopaki we wtorek wypuścili kolejny soft, o którym zostałem poinformowany drogą mail-ową. Przy pierwszym podłączeniu urządzenia do ich systemu rejestrujesz się i jesteś na bieżąco.
Ja zainstalowałem ten box w taki sposób, że mam wyprowadzony port USB na wysokości pedała hamulca, musiałem trochę tej pianki podciąć i teraz aktualizacja softu zajmuje mi 5 minut bez rozbierania czegokolwiek. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany to podrzucę fotkę jak to siedzi.
Reasumując: polecam. Wcześniej chciałem zamówić urządzenie Kufateca ale chłopaki z silnikami BMN mieli problemy z odczytem parametrów więc sobie odpuściłem.
Jak urządzenie jest włączone to jest problem z diagnostyką VCDS-em bo gubi się i wariuje. Wczoraj byłem na przeglądzie więc wyłączyłem je z poziomu menu i nawet jeżeli auto jest na gwarancji nie ma z nim problemu. Po przeglądzie wystarczy wcisnąć OK na 10 sekund i pojawia się nowe magiczne menu na maxidocie.
Oczywiście po wyłączeniu polarisa VCDS zachowuje się normalnie bo urządzenie jest "wypięte".
